Dwubiegunowe przełączniki Halla o zakresie napięć zasilania od 3 do 28 V
AH3572/74 i AH3582 to wysokonapięciowe przełączniki Halla reagujące na oba bieguny magnetyczne, mogące pracować w szerokim zakresie napięć zasilania od 3 do 28 V oraz w szerokim zakresie temperatur od -40 do +125°C.
Dzięki wbudowanemu układowi stabilizacji typu chopper, zapewniają one precyzyjnie utrzymywane punkty przełączania BOP/BRP w całym zakresie dopuszczalnych parametrów pracy. Zawierają zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania oraz zabezpieczenie nadprądowe na wyjściu. Różnią się architekturą stopnia wyjściowego: open-drain w przypadku AH3572/74 oraz push-pull (z wewnętrznym rezystorem polaryzującym) w przypadku AH3582. Różnicą między AH3572 i AH3574 jest wartość indukcji magnetycznej w punktach przełączania/zwalniania (BOP/BRP), wynosząca odpowiednio ±20/±10 Gs i ±40/±25 Gs. Wszystkie przełączniki z nowej oferty są zamykane w obudowach SOT23 i SIP-3.
Pozostałe parametry:
  • prąd zasilania: 3 mA,
  • czas włączania: 10 μs,
  • czas odpowiedzi: 3,75 μs,
  • zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania: do 32 V,
  • zabezpieczenie ESD: do 6 kV (HBM).
www.diodes.com
