ISIX-RTOS. Obsługa portu szeregowego w STM32
W artykule prezentujemy sposób przygotowania uniwersalnego sterownika zapewniającego obsługę portu szeregowego mikrokontrolera STM32. Przyda się z pewnością w większości aplikacji, chociażby do tworzenia komunikatów diagnostycznych na etapie uruchamiania projektu.
98 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2010 Notatnik konstruktora Sterownik dla portu szeregowego przy- gotujemy z  wykorzystaniem systemu prze- rwań. W  przypadku urządzeń znakowych najbardziej odpowiednim będzie użycie kolejek FIFO, jednej nadawczej oraz drugiej odbiorczej. Ponieważ w kontekście przerwań nie możemy wywoływać funkcji blokują- cych, należy użyć specjalnych metod z przy- rostkiem _isr (push_isr(), pop_isr()) klasy fifo. Dodatkowe informacje: Artykuł poświęcony systemowi operacyjnemu ISIX-RTOS opublikowaliśmy w  EP 3/2010. Dodatkowe materiały na CD i  FTP: ftp://ep.com.pl, user: 10765, pass: 4t4q4glg Dodatkowe materiały na CD i FTPISIX-RTOS Obsługa portu szeregowego w STM32 W  artykule prezentujemy sposób przygotowania uniwersalnego sterownika zapewniającego obsługę portu szeregowego mikrokontrolera STM32. Przyda się z  pewnością w  większości aplikacji, chociażby do tworzenia komunikatów diagnostycznych na etapie uruchamiania projektu. Aby pokazać możliwości pracy wie- lowątkowej, w  przykładzie utworzymy dwa wątki: ? odbiorczy, służący do odbioru da- nych z  portu szeregowego, który w  zależności od odebranego znaku będzie sterował pracą diod LED: D1 i D2 zamontowanych na płytce STM- 32Butterfly, ? nadawczy, którego działanie sprowa- dzać się będzie do odczytania stanu joysticka oraz transmisję poprze UART informacji tekstowej o  jego a k t u a l n e j pozycji. Po podłączeniu zestawu STM32Butterfly do interfejsu RS232 komputera, w  celu przetestowania działania aplikacji należy uruchomić program terminalowy (np. Mi- Rysunek 1. Sposób działania aplikacji opisanej w artykule z podziałem na wątki Rysunek 2. Hierarchia klas aplikacji w przykładowym projekcie nicom, Hyperterminal itp.) oraz skonfigu- rować wybrany port szeregowy z następu- jącymi parametrami transmisji: prędkość ? 115200 b/s, liczba bitów danych: 8, 1 bit stopu, brak kontroli parzystości i  kontroli przepływu. Po zaprogramowaniu mikro- kontrolera, w  oknie terminala powinien pojawić się komunikat informujący o uru- chomieniu programu. Po wciśnięciu na kla- wiaturze PC klawisza A mamy możliwość włączenia diody LED D1 i jej wyłączenia za pomocą klawisza B. W podobny sposób mo- żemy sterować pracą diody LED D2 ? służą do tego celu klawisze C i  D. Przechylenie joysticka powoduje wyświetlenie informa- cji tekstowej o jego położeniu. Sposób dzia- łania aplikacji z podziałem na wątki przed- stawiono na rysunku 1. 99ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2010 Obsługa portu szeregowego w STM32 Listing 1. Funkcja główna main //App main entry point int main() { //The application object static app::the_serialapp app; //Start the isix scheduler isix::isix_start_scheduler(); } Listing 2. Deklaracja klasy serialapp //The application class class the_serialapp { public: //App Constructor the_serialapp(): usart(USART2),ledrcv(usart),keytran(usart) {} private: //Serial device dev::usart_buffered usart; //The blinker class led_receiver ledrcv; //The key transmitter class key_transmitter keytran; }; w przypadku wykrycia odchylenia od poło- żenia standardowego ? wysłania informacji o  kierunku wychylenia jego osi. Hierarchię klas aplikacji przedstawiono na rysunku 2. Podobnie jak we wszystkich prezento- wanych przykładach, klasa the_serialapp jest klasą aplikacji przechowującą wszystkie obiekty. Statyczny obiekt tej klasy jest two- rzony w funkcji głównej main() (listing 1). Deklaracje klasy obiektu aplikacji przed- stawiono na listingu 2. Klasa the_serialapp, zawiera obiekt usart klasy led_receiver, która stanowi obiekt por- tu szeregowego RS232. Obiekt ledrcv klasy led_receiver odpowiedzialny jest za odbiór znaków z  portu szeregowego oraz sterowa- nie pracą LED w zależności od odebranego znaku. Obiekt keytran klasy key_transmitter odpowiedzialny jest za odczyt stanu sty- ków joysticka oraz wysyłanie informacji do portu. Oba obiekty przyjmują referencję do wspólnego obiektu klasy usart_buffered oraz dziedziczą z  klasy isix::task_base, więc sta- nowią odrębne wątki. Transmisja z  wyko- rzystaniem portu szeregowego RS232 jest dupleksowa. Ponieważ jeden wątek tylko od- czytuje dane z portu, natomiast drugi tylko zapisuje dane do tego portu, pracują one zu- pełnie niezależnie i nie wymagają wzajemnej synchronizacji za pomocą semafora, jak jest w  przypadku obsługi magistrali I2 C, która jest simpleksowa. Klasa usart_buffered jest uniwersalną klasą sterownika portu szerego- wego RS232 wykorzystującą sprzętowy port USART mikrokontrolera rodziny STM32. Klasa została napisana tak aby była możli- wość użycia dowolnego portu szeregowego dostępnego w  mikrokontrolerze. Deklaracja klasy znajduje się w  pliku i2c_host.cpp (li- sting 3). Klasa została zaprzyjaźniona z  funkcja- mi obsługi przerwań portów szeregowych, które zostały wcześniej zadeklarowane z lin- kowaniem typu C, co powoduje wyłączenie manglowania nazw. Funkcje obsługi prze- rwań są wywoływane przez kontroler sprzę- towy w  momencie wystąpienia przerwania bez dodatkowych parametrów, co wymusza istnienie dostępu do instancji klasy obsługu- jącej port szeregowy, poprzez wskaźnik lub referencję globalną. Wskaźniki dostępu do poszczególnych instancji klas przypisanych do portów szeregowych zostały umieszczo- ne w nienazwanej przestrzeni nazw w pliku implementacji (usart_buffered.cpp), przez co dostęp do wskaźników jest możliwy tylko w obrębie danego modułu. Zadeklarowanie przyjaźni funkcji z kla- są umożliwia wywołanie dowolnych metod z  funkcji zaprzyjaźnionej, co zostało wyko- rzystane do wywołania metody isr() stano- wiącej wektor obsługi przerwania. Klasa obsługi portu szeregowego zawiera dwa obiekty tx_queue, rx_queue (listing 4) klasy isix::fifo, które są wykorzystywane jako bu- Listing 3. Deklaracja klasy sterownika portu szeregowego class usart_buffered { friend void usart1_isr_vector(void); friend void usart2_isr_vector(void); public: enum parity //Baud enumeration { parity_none, parity_odd, parity_even }; //Constructor explicit usart_buffered( USART_TypeDef *_usart, unsigned cbaudrate = 115200, std::size_t queue_size=192, parity cpar=parity_none ); //Set baudrate void set_baudrate(unsigned new_baudrate); //Set parity void set_parity(parity new_parity); //Putchar int putchar(unsigned char c, int timeout=isix::ISIX_TIME_INFINITE) { int result = tx_queue.push( c, timeout ); start_tx(); return result; } //Getchar int getchar(unsigned char &c, int timeout=isix::ISIX_TIME_INFINITE) { return rx_queue.pop(c, timeout ); } //Put string into the uart int puts(const char *str); //Get string into the uart int gets(char *str, std::size_t max_len, int timeout=isix::ISIX_TIME_ INFINITE); private: static const unsigned IRQ_PRIO = 1; static const unsigned IRQ_SUB = 7; private: void start_tx(); void isr(); void irq_mask() { ::irq_mask(IRQ_PRIO, IRQ_SUB); } void irq_umask() { ::irq_umask(); } void periphcfg_usart1(bool is_alternate); void periphcfg_usart2(bool is_alternate); private: USART_TypeDef *usart; isix::fifo tx_queue; isix::fifo rx_queue; volatile bool tx_en; private: //Noncopyable usart_buffered(usart_buffered &); usart_buffered& operator=(const usart_buffered&); }; Aplikacja składa się z dwóch wątków, które używają jednego portu szerego- wego. Jeden wątek jest odpowiedzialny za odczyt danych z  portu szeregowego oraz włączanie i wyłączanie diod LED D1 i D2. Drugi wątek jest odpowiedzialny za cykliczny odczyt stanu joysticka oraz ? 100 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2010 Notatnik konstruktora Listing 4. Implementacja konstruktora klasy portu szeregowego /*----------------------------------------------------------*/ //! Constructor called for usart buffered usart_buffered::usart_buffered(USART_TypeDef *_usart, unsigned cbaudrate, std::size_t queue_size ,parity cpar ) : usart(_usart), tx_queue(queue_size), rx_queue(queue_size) , tx_en( false ) { if(_usart == USART1) { periphcfg_usart1(false); } else if(_usart == USART2) { periphcfg_usart2(true); } //Enable UART usart->CR1 = CR1_UE_SET; //Setup default baudrate set_baudrate( cbaudrate ); set_parity( cpar ); //One stop bit usart->CR2 = USART_StopBits_1; //Enable receiver and transmitter and anable related interrupts usart->CR1 |= USART_Mode_Rx |USART_RXNEIE | USART_Mode_Tx ; if( _usart == USART1 ) { usart1_obj = this; //Enable usart IRQ with lower priority nvic_set_priority( USART1_IRQn,IRQ_PRIO, IRQ_SUB ); nvic_irq_enable( USART1_IRQn, true ); } else if( _usart == USART2 ) { usart2_obj = this; //Enable usart IRQ with lower priority nvic_set_priority( USART2_IRQn,IRQ_PRIO, IRQ_SUB ); nvic_irq_enable( USART2_IRQn, true ); } } Listing 5. Definicja metody wysłania znaku do portu szeregowego int usart_buffered::putchar(unsigned char c, int timeout=isix::ISIX_TIME_ INFINITE) { int result = tx_queue.push( c, timeout ); start_tx(); return result; } Listing 6. Definicja metody odebrania znaku z portu szeregowego //Getchar int getchar(unsigned char &c, int timeout=isix::ISIX_TIME_INFINITE) { return rx_queue.pop(c, timeout ); } Listing 7. Implementacja metody obsługi przerwań klasy portu szeregowego void usart_buffered::isr() { uint16_t usart_sr = usart->SR; if( usart_sr & USART_RXNE ) { //Received data interrupt unsigned char ch = usart->DR; //fifo_put(&hwnd->rx_fifo,ch); rx_queue.push_isr(ch); } if(tx_en && (usart_sr&USART_TXE) ) { unsigned char ch; if( tx_queue.pop_isr(ch) == isix::ISIX_EOK ) { usart->DR = ch; } else { usart->CR1 &= ~USART_TXEIE; tx_en = false; } } } fory nadajnika oraz odbiornika. Konstruk- tor klasy przyjmuje cztery parametry: adres wybranego kontrolera portu szeregowego (np. USART1, USART2), prędkość transmisji z  ustawionym argumentem domyślnym na 115200, wielkość kolejek FIFO ustawionych domyślnie na 192 bajty oraz tryb kontroli parzystości z domyślnym argumentem usta- wionym na parity_none. Konstruktor odpowiedzialny jest za ini- cjalizację wybranego układu USART zgodnie z zadanymi parametrami. Na liście inicjali- zacyjnej konstruktora tworzone są obiekty kolejek FIFO o zadanej wielkości. Następnie w zależności od numeru portu szeregowego inicjalizowane są linie GPIO tak, aby pełniły funkcję obsługi układu peryferyjnego, oraz włączany jest wybrany USART, co realizowa- ne jest przez metody periphcfg_usart1(), oraz periphcfg_usart2(). Następnie włączany jest port szeregowy oraz jest konfigurowany po- dzielnik układu tak, aby pracował z zadaną prędkością poprzez wywołanie metody set_ baudrate(). W  następnej kolejności wywo- ływana jest metoda set_parity(), której zada- niem jest odpowiednie skonfigurowanie bitu parzystości. W zależności od wykorzystane- go układu USART, do wskaźników obiektów przypisanych do przerwania przypisywane są adresy obiektu, oraz w kontrolerze NVIC włączane są przerwania. Sterownik posiada dwie podstawowe metody interfejsu umoż- liwiające wysłanie oraz odbieranie znaków, które mogą być wykorzystane przez inne klasy. Metoda putchar() (listing 5), odpowie- dzialna za wysyłanie znaku do portu sze- regowego, przyjmuje dwa parametry: znak do wysłania, oraz maksymalny dopuszczal- ny czas oczekiwania, na miejsce w  kolejce FIFO. Działanie tej metody jest bardzo proste i sprowadza się do próby zapisania danych do kolejki, a  następnie wywołanie metody start_tx(), której zadaniem jest rozpoczęcie nadawania znaków. Pozostała część jest re- alizowana przez procedurę obsługi przerwa- nia. Metoda getchar() (listing 6) umożliwia odbieranie znaków z  portu szeregowego. Przyjmuje dwa argumenty: referencję do znaku oraz maksymalny czas oczekiwania na ten znak. Działanie tej metody sprowa- dza się jedynie do wywołania metody pop() kolejki odbiorczej. Jeżeli w  buforze jest jakiś znak umieszczony przez procedurę obsługi przerwania, wówczas następuje jego odczytanie. Jeżeli w  buforze nie ma ani jednego znaku następuje zablokowanie aktualnego wątku do momentu odebrania znaku. Cała praca realizowana jest głównie przez procedury obsługi przerwania, które są wywoływane w  momencie, gdy na wy- branym porcie szeregowym jest miejsce w  buforze nadawczym lub został odebrany jakiś znak. Zgłoszenie przerwania od dane- go portu szeregowego powoduje rozpoczęcie wykonania funkcji usart1_isr_vector() lub usart2_isr_vector(). W przypadku, gdy do wskaźnika danego portu szeregowego został przypisany jakiś obiekt, wówczas wywoływana jest metoda isr() ? listing 7 ? odpowiedzialna za realiza- cję procedury obsługi przerwania. Działanie procedury obsługi przerwa- nia jest bardzo proste: sprowadza się do odczytania statusu kontrolera USART oraz 101ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2010 Obsługa portu szeregowego w STM32 Listing 8. Deklaracja klasy led_receiver //Serial receiver task class class led_receiver: public isix::task_base { public: //Constructor led_receiver(dev::usart_buffered &_serial); protected: //Main thread method virtual void main(); private: //Stack configuration static const unsigned STACK_SIZE = 256; static const unsigned TASK_PRIO = 3; //The usart obj ref dev::usart_buffered &serial; }; Listing 9. Implementacja metody main klasy led_receiver //Main task/thread function void led_receiver::main() { while(true) { unsigned char c; //Receive data from serial if(serial.getchar(c)==isix::ISIX_EOK) { //Check for received char switch(c) { //On led 1 case ?a?: case ?A?: io_clr( LED_PORT, LED1_PIN ); break; //Off led 1 case ?b?: case ?B?: io_set( LED_PORT, LED1_PIN ); break; //On led 2 case ?c?: case ?C?: io_clr( LED_PORT, LED2_PIN ); break; //Off led 2 case ?d?: case ?D?: io_set( LED_PORT, LED2_PIN ); break; } } } } wygenerowane przerwanie przy braku da- nych w buforze nadawczym, wówczas znak odczytywany jest z kolejki nadawczej za po- mocą nieblokującej metody pop_isr(), a  na- stępnie odczytany znak zapisywany jest do rejestru danych układu USART. W przypad- ku, gdy nie ma danych w kolejce zerowana jest flaga zgłoszenia przerwania Klasa led_receiver (listing 8) odpowie- dzialna jest za odbieranie danych z  portu szeregowego oraz sterowanie diodami LED w  zależności od kodu odebranego znaku. Klasa dziedziczy z klasy bazowej isix::task_ base. Klasa zawiera referencję do obiektu ste- rownika portu szeregowego usart_buffered. Realizacja zadania odbywa się w  metodzie wirtualnej main(), stanowiącą odrębny wą- tek systemowy ? listing 9. Działanie metody sprowadza się do wy- wołania metody getchar() obiektu sterowni- ka portu szeregowego, która blokuje się do momentu odebrania znaku. W  przypadku odebrania prawidłowego kodu znaku, od- powiednie diody LED są włączane lub wy- łączane. Na początku, za pomocą metody puts() sterownika portu szeregowego, wysyłane są teksty powitalne do portu szeregowego, a na- stępnie program wchodzi do pętli głównej. Pętla główna wykonywana jest cyklicznie z czasem DELAY_TIME (25 ms), co umożli- wia sprawdzenie stanu joysticka z elimina- cją drgań zestyków. W przypadku wykrycia zmiany stanu portów, sprawdzany jest nu- mer klawisza, a następnie za pomocą metody puts sterownika portu szeregowego wypisy- wane są komunikaty informujące o  pozycji joysticka. Lucjan Bryndza, EP lucck@boff.pl podjęciu odpowiedniej akcji. W  przypad- ku, gdy przerwanie zostało wygenerowane w wyniku odebrania znaku, wówczas jest on odczytywany z rejestru danych, a następnie przekazywany do kolejki. Do wysłania znaku do kolejki FIFO używana jest nieblokująca metoda push_isr(), dedykowana procedurom obsługi przerwań. W przypadku, gdy zostało R E K L A M A forum.ep.com.pl
Sierpień 2010
